变频器维修
主题:推荐钳型电流/万用表
点击:2495 回复:20
deslg
出差的路上,总想轻松一点。
有时候需要用钳型表。所以一块万用表,一块钳型表觉得很麻烦。
所以请大家推荐一款钳型表,带电压,电阻测试。
要求如下。
1、能测试变频器输出电压(这个是最主要的)
2、价格上240以内
3、电源开关最好和档位开关一起的,不要太耗电
出钱少要求多,请高手们给点意见。
谢谢!
15-07-24 15:19
shz.wsb
交直流,胜利钳形电流表6056B。
15-07-24 15:55
zzn6737
不知楼主现在用的是什么样的钳型表和万用表?
15-07-24 16:53
deslg
变频器输出能电压能测量吗?有些表测试数字显示乱跳。
15-07-24 16:54
deslg
现在钳型表是mastech ms2001,万用表用的是优利德UT58B
15-07-24 17:06
hnhyczj
出差这些由厂商提供吧,还带上?
15-07-24 17:14
zzn6737
小厂电工都没有,这些也不一定有。
15-07-24 17:17
侧变频器,低档数字表也有它的局限性,都达不到要求,用价格高些的指针的吧。
15-07-24 17:42
shz.wsb
测变频器输出电压显示稳定,不乱跳。
15-07-24 18:59
300左右的基本上不靠谱。不管胜利还是有力的,最好买个福禄克319钳形表。1200左右。保证不后悔。万用表买个福禄克117c就可以了,我现在的配置
15-07-24 19:19
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一季度我国新质生产力培育取得新成效
