运动控制
运动控制
主题:IGBD怎么判定好坏
点击:1867 回复:11
航天电子
富士伺服驱动器里面的igbd模块有六个脚,两个主电极四个控制端。怎么检测好坏,这六个脚分别是什么有什么功能?谢谢!
15-07-24 00:17
shz.wsb
两个IGBT封在一起,两组触发线,一般侧面有图,变频器常用模块。
15-07-24 10:01
kazefsh
baidu有,可以搜搜
15-07-24 11:12
航天电子
谢谢您
15-07-25 10:48
brainlin
igbt不是很容易坏,外观挺好的就按照igbt型号说明书检测就好了
15-07-25 17:53
zhmd1232003
我们以前单位有专门测试仪器
15-07-26 10:52
wxzsport
IGBT好坏判断 :
将万用表拨在R×10KΩ挡,用黑表笔接IGBT 的集电极(C),红表笔接IGBT 的发射极(E),此时万用表的指针指在无穷处。用手指同时触及一下栅极(G)和集电极(C),这时IGBT 被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站住指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下栅极(G)和发射极(E),这时IGBT 被阻断,万用表的指针回到无穷处。此时即可判断IGBT 是好的。
任何指针式万用表皆可用于检测IGBT。注意判断IGBT 好坏时,一定要将万用表拨在R×10KΩ挡,因R×1KΩ挡以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT 导通,而无法判断IGBT 的好坏。
15-07-26 11:53
yanwen0227
感谢楼上的老师分享!
15-07-27 08:50
wxzsport
在 2015/7/26 11:53:44 发言
【内容省略】
这个要用指针万用表,
15-07-27 10:37
dc8421
我一般是是用电容档检测IGBT的控制端G电容值大小和二极管档检测CE。表是fluke的
15-07-27 17:19
全场景方案赋能 台达引领光伏行业向“高效、智能、低碳”转型升级
创新奇智与库卡机器人达成战略合作,共谋智能工业机器人市场
6月19-20日 | 北京机器视觉展火热开启,华北工控C01展位诚邀您的到来!
工信部新成立3个技术委员会和1个工作组
Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
首届全国大学生科学仪器创新大赛在京启动
中部六省共建工业软件生态圈 第三届软件创新发展大会武汉启幕
