主题:行车滑触线问题,请求专业搞行车的大师指教
点击:996 回复:18
我司原来有一台起升主电机10吨13KW的行车,滑触线10平方,现在又加了一台10吨13KW的行车加在原来的钢梁上,用一个滑触线,想问一下两台用一个滑触线,同时工作时滑触线受得了负载的电流吗
15-07-23 23:03
春雨1970
这个得看情况了,因为转速和电流和起重量还有接线方式之间的关系不太一样,最简单的你看一下现在的最大电流,然后估算一下。
15-07-24 03:02
A888333
看你两台行车同时工作 的电流是多少,我们有一台行车22KW的,最大工作电流才29A。
15-07-24 05:33
aaxin2008
行車不是一直用,斷斷續續的,應該沒啥事
15-07-24 06:24
mjinbao
看滑触线的电流能力、过载能力,负载的电流情况,等;如果要咨询专业搞行车的,或可联系厂家。
15-07-24 06:34
zzn6737
两台行车空载起重电机同时运行测一下运行电流。
15-07-24 06:41
没有问题的,两台加起来才26KW,电流不会超的。
15-07-24 08:15
dongguandcr
正常工作,没问题。
15-07-24 09:11
这两台行车是医用一备吧 还是基本两台同时使用
15-07-24 09:13
wei1025205
看看你的起升电机是什么电机,工作频率,我个人觉得稍微有点小
15-07-24 09:15
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
7.9%,规上工业的动能之变
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
