首页 电力自动化
主题:小弟刚了解步进电机想知道电机的反馈速度拿什么检测
点击:1933 回复:9
是自己加编码器吗,还是怎么的,我看驱动器上没有反馈速度啊
15-07-23 17:32
通常步进是没有速度反馈的,如果加编码器反馈也是接入上位控制器,比如PLC的高速脉冲计数器接口。
15-07-23 17:41
正党情况下 速度 和转速 都是根据你的信号来运行的 发多少脉冲转多大角度
15-07-23 23:04
开环控制。
15-07-24 06:50
谢了
15-07-24 08:06
步进开环控制,要想闭环控制最好用赐服。
15-07-24 09:15
没有速度反馈
15-07-24 09:29
我认为选择步进电机,一般情况就是默认负载稳定,速度变化不大。所以,不需要反馈,直接用脉冲频率换算速度即可。
15-07-24 10:19
现在也有闭环步进。
15-07-24 10:26
控制精度要求地的步进电机不需要编码器,伺服电机驱动器都有编码器;
17-04-10 14:16
