首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:南方安华变频器
点击:1365 回复:12
厂里一台南方安华7.5kw变频器待机中自己冒烟,停掉再上电无显示,谁知道是什么原因,谢谢。
15-07-23 15:00
很差劲的牌子,
15-07-23 15:33
八成充电电阻烧掉了,以前修过一台这样的
15-07-23 15:46
充电电阻或者是开关电源的问题吧,
15-07-23 16:44
充电电阻烧掉了
15-07-23 17:06
以前有帖子,讨论过如何用万用表测试变频器的输入和输出,来粗略判定变频器的好坏。楼主不妨搜一搜论坛的帖子?
15-07-23 19:08
如果搂住没电子基础的话,还是送修吧。
15-07-23 19:40
没有金钢钻,别收瓷器活。
15-07-23 20:21
楼主哪里的,我收这个牌子的报废机
15-07-23 20:46
此机的确不好用
15-07-23 22:10
上一页下一页
