首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:PLC程序中步是什么意思,求详解
点击:7296 回复:13
CP系列的或者CJ系列的经常会看到程序容量为2000步或者8000步或者CJ系列的更高些,但是一直没弄清楚这个“步”到底是什么意思。
15-07-22 17:11
编程不能超过2000或是8000步,容量。打个比方,你的容器时200ml,就不能装超过200ml的东西
15-07-22 17:30
指令不同占的步不也不同,还是看看书吧。
15-07-22 17:59
似乎是对指令大小的一种衡量;每条指令所占的步数,应可查指令手册。
15-07-22 20:32
就像你买个U盘,16G  32G,是有容量的;
15-07-23 09:54
不就是可以存储的容量,步数越多容量越大,可以编写的程序也就大。
15-07-23 10:02
请问怎么算一步?
15-07-23 12:21
比如说在CXprogramer中,一行或者说一梯,这里边可以有好几个指令,是不是这一行就是好几步呢?我可以这么理解吗?
15-07-23 12:23
你上面的图不是有 4  5  6  7   项中有数字23,26,29,32。那就是步序号。
15-07-23 13:29
楼上说的对。
15-07-23 13:38
上一页下一页
