欧姆龙OMRON
主题:PLC程序中步是什么意思,求详解
点击:7296 回复:13
吴钩书生
CP系列的或者CJ系列的经常会看到程序容量为2000步或者8000步或者CJ系列的更高些,但是一直没弄清楚这个“步”到底是什么意思。
15-07-22 17:11
zhyi0214
编程不能超过2000或是8000步,容量。打个比方,你的容器时200ml,就不能装超过200ml的东西
15-07-22 17:30
zzn6737
指令不同占的步不也不同,还是看看书吧。
15-07-22 17:59
mjinbao
似乎是对指令大小的一种衡量;每条指令所占的步数,应可查指令手册。
15-07-22 20:32
ZCMY
就像你买个U盘,16G 32G,是有容量的;
15-07-23 09:54
kazefsh
不就是可以存储的容量,步数越多容量越大,可以编写的程序也就大。
15-07-23 10:02
吴钩书生
请问怎么算一步?
15-07-23 12:21
吴钩书生
比如说在CXprogramer中,一行或者说一梯,这里边可以有好几个指令,是不是这一行就是好几步呢?我可以这么理解吗?
15-07-23 12:23
你上面的图不是有 4 5 6 7 项中有数字23,26,29,32。那就是步序号。
15-07-23 13:29
dongguandcr
楼上说的对。
15-07-23 13:38
库卡机器人考察工博士 共绘合作新蓝图
舍弗勒人形机器人数智工厂落户太仓
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的电机控制器方案
前10月机床工具行业营收同比增长1.5% 高端化与出口成核心驱动力
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
美的集团与汇川技术战略携手,构建工业生态新标杆
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
邹城打造机器人产业新高地
