变频器论坛
变频器论坛
主题:伦茨变频报警过热
点击:1012 回复:10
chenglibao
伦茨伺服9300两个风扇都不会转,怎么办?
15-07-22 10:48
kdrjl
这还问什么?检查风扇是否坏了?换风扇呀。天气已进入到一年最热的季节,要保证传动设备的冷却条件,才能保证系统的安全可靠工作。
15-07-22 11:00
chenglibao
风扇是好的
15-07-22 11:06
风扇是好的那就变频器的问题了,找专业的维修人员修吧,用万用表先量一下吧,看有没有输出
15-07-22 11:44
hnhyczj
检查风扇
15-07-22 14:00
zwdaxbl
1:用万用表测量输入风扇的电压是否正常。
2:测量MCU主板控制风扇信号有无断线。
15-07-22 20:20
fireray
1.拆下风扇,接个24v看看风扇坏没坏。2.风扇坏,市场上同尺寸的风扇很多,买个换上。3.风扇没坏,变频器的相应部分就可能坏了或是插针弯了,可以在电气柜内找个24v接上让其继续工作。
15-07-22 20:33
如自己不会维修,减小维修费用,外接小轴流风机可以解决。
15-07-22 20:42
chenglibao
外接了一个风扇,开会还是报警
15-07-23 06:03
chenglibao
这个小风扇也不会转,这个电源那一路是供风扇的
15-07-23 06:14
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
