主题:三相四线制 220V 电压为什么突然升高 请老师给予技术支持
点击:10642 回复:21
10楼
hnhyczj
在220V输入侧加波滤器,加电感。
15-07-22 16:34
11楼
zzn6737
这样的问题怎么又来了
15-07-22 16:40
12楼
甫哥
1)该变压器的三相负荷不平衡。即:不平衡度突然变大(可能性最大);
2)高压侧的三相电压平衡度发生变化;
3)电力变压器输出侧的某相有接地现象;
4)变压器输出电压偏高。
最后修改:
2015/7/22 16:55:01
15-07-22 16:43
13楼
先看看变压器的中性点接地是否良好,再量一下相线与零线是否为220伏。
15-07-22 18:30
14楼
qlin
问题描述得不是很清晰——
比如,没有具体的电压值;“把零线更换一根通的直接与变压器零线相连”,具体是如何实现的。
大致地,如各位所说,可检查中性线是否良好;
而12楼,给出了多种可能性,可以参照。
15-07-22 19:14
15楼
yejingmao
三相用电平衡吗?N线有没有开路?三相电压测下多少?高压缺想也会引起三相不平衡的
最后修改:
2015/7/22 20:43:15
15-07-22 20:42
16楼
wenquan753
升高到多少啊??
变压器接地情况如何??
15-07-22 21:03
17楼
变压器中性点与三根金棒相连 还出现220V 电压升高的现象 最后发现一台电机有接地现象 这台电机是变频器控制 接地变频器咋不会保护
15-07-23 07:18
18楼
fywsch
问题找到就行,楼主辛苦了。
15-07-23 07:51
19楼
陈树胜
应该是你没有用的那两根相线其中一根接地了。
15-07-23 15:38
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
和利时携手富春环保的能效升级之路
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
