主题:三相四线制 220V 电压为什么突然升高 请老师给予技术支持
点击:10642 回复:21
我这里用的是三相四线制供电 三相动力运行正常 220v电压突然会升高 造成电器烧坏 我把零线更换一根通的直接与变压器零线相连 220V都接在B相 与零线 试运行 发现仍烧电器 现在不知如何下手 请老师给予技术支持。先谢谢。
15-07-22 09:30
220V负荷不大
15-07-22 09:31
首先三相不平衡中性线就有电流,再就是这两根线是不是220v,如果高就是零线问题。
15-07-22 09:39
lishisheng
测下变压器端的相线和零线是否有220V....注意负载端的开关要切断。
15-07-22 09:44
dongguandcr
测一下电压是不是220v,有可能变压器输出过高。
15-07-22 09:52
wei1025205
变压器中性点没有接地吗?看看动力线有没有虚接地
15-07-22 11:28
liuxd6909
确保所有单相设备火线接在同一根相线上 ,零线通路 ,再就是测量 输入电压是否过高 。
15-07-22 11:29
变压器中性点是否接地? 感觉是三相负荷分配不均衡造成的零点漂移
15-07-22 11:38
你的零线经变压器,火线是否也经变压器提供,如果火线不是,而零线经变压器输出又未接地,电压是会超220的
15-07-22 12:08
感谢各位老师的指导 我在查查看
15-07-22 16:07
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
