首页 运动控制 运动控制
主题:请教一个关于电机转速的问题
点击:1223 回复:17
支持9楼,楼主为何不选用转速低点的伺服电机呢?
15-07-22 18:25
新手一个啊,没有经验啊。谢啦
15-07-23 13:57
引用 kdrjl 在 2015/7/22 15:56:54 发言【内容省略】
我记得伺服电机在低速时力矩较大,高速时力矩会有下降!
也就是低速可以输出超过额定工作扭矩,额定速度以上转矩就下降较多
15-07-23 14:08
不能这么说,电机的输出转矩能力,是以电机铭牌数据为准,电机额定转速以下是恒转矩特性,额定转矩以上是恒功率特性。因此。只要电机转速小于或接近电机额定转速,此范围电机出力最大。超过额定转速,电机的力矩才会减小。
有些低速大转矩的定制电机,额定转速都是小于50Hz的。所以要看电机的铭牌数据,额定转速是多少,以此为准。尽量将电机使用在额定转速附近的范围,为最佳。
尽管伺服电机的调速范围很宽泛,而且可以实现0速满转矩输出,但是经常偏离额定转速(远远小于额定转速的低速段)工作,电机还是有劲使不上的感觉。就如同人在被限制一个狭小空间发力的情况类似。别扭呀。
15-07-23 16:35
扭矩足够的话,就不需要减速机了
15-07-23 17:14
要知道:伺服电机用的减速机,价格昂贵呀
15-07-23 17:15
是,所以要找一个平衡点嘛。设计就是要解决合理性、成本、满足工艺需求三者间如何平衡的问题呀。使用转速范围太低,比如10Hz以内,就应该考虑要么加减速箱;要么搞定制电机。这样才能保证系统更合理的应用。
15-07-23 19:13
是不是大部分品牌的伺服电机标准品额定转速都是3000转每分钟呢?
在标准品中还有其他的转速吗?
定制的伺服电机,使得转速较低是不是价格比较贵啊
15-07-24 13:19
上一页 上一页
