主题:最新发现,变频器输出三项电压不平衡,导致电机跳动。
点击:2501 回复:13
10楼
甫哥
楼主所说的故障我遇见过:是三相逆变桥6个桥臂中的其中一个无输出,使三相输出的电压及电流均严重不平衡(差值很大)。当负载较轻时可以起动运行,起动时电机会抖动,噪音比正常时大很多。无法满负荷运行。
1)建议用质量较好的指针式万用表测量变频器的输出,由于指针式万用表表头采用的是半波整流,因此需要调换表笔的正、负端,共测量6次,根据测得的这六个电压数据,可以判断出是那一相的那个逆变桥臂无输出;
2)查IGBT模块、驱动(含光耦、IC芯片、扩流三极管等等)以及该驱动电路的电源(直流、约20V)、插头插座等等。
最后修改:
2015/7/22 16:31:27
15-07-22 15:53
11楼
不要误导同志,对变频器不熟悉的,还是不要乱拿来玩,有造成更严重损坏和人身触电的危险。
15-07-23 17:22
12楼
mjinbao
好像可以发数字,比如220V;
觉得10楼的解释很好。
15-07-25 06:57
13楼
tianlanglv
10楼正解。
15-07-27 11:58
2025西克校园招聘 | SensorPro入职日记公开!
全球瞩目!和利时携XMagital亮相金砖论坛,引领工业数智转型
第二十届中国电工技术学会学术年会在哈尔滨召开
智领未来,京瓷创新传感技术亮相SENSOR CHINA 2025
简而不凡 智驱未来 | 英威腾GD28系列变频器震撼登场!
优必选携手云智汇全球战略合作,打造“人形机器人+智慧工厂”应用标杆
西克新品速递 | InspectorP61x Color 彩色2D智能相机
2025世界制造业大会在合肥开幕!
