首页 电工技术 电工技术
主题:590+直流调速器
点击:463 回复:6
我公司有一台派克590+直流调速器测试交流电源输入端A相20几A,B和C相均在70A左右,请问这是调速器有异常吗。
15-07-21 16:03
测一下输入电源电压是否正常?现在调速器还能工作吗?
15-07-23 17:25
首先,整流电路,不在乎三相是否平衡,到了直流侧,就是直流电压了;第二,三相差那么多电流,可以看一下整流电压波形是什么形状的?不是测量有误呀?
15-07-23 19:05
输入电压正常,调速器可以正常工作。
15-08-03 10:18
测量没有问题,这个调速器刚修过回来直接是这个样子的。
15-08-03 10:19
那是不是6个整流管子导通的触发角不齐?有的开关不可靠呢?一定要使用示波器,看看整流电压的6个波头是否整齐?也许没修好哇。
15-08-03 12:54
直流电流是靠触发角的大小来调节的,所谓的“三相不平衡”可能就是因为每相可控硅的触发电路控制的触发角不同引起的
15-08-03 15:02
