变频器维修
主题:汇川变频器
点击:818 回复:4
一台MD320 280KW的变频器维修后,带一台1.5KW的电机试机。三相输出电压一样,三相电流一样,就是变频器监视电流时,没有电流显示。
15-07-21 15:45
kazefsh
电流太小了,检测忽略了
15-07-22 09:03
1楼说的有道理!想办法找个大的电机带载测试一下!
15-07-22 19:49
电机电流太小了,检测没有那么高的灵敏度
15-07-23 17:27
在 2015/7/21 15:45:17 发言
【内容省略】
可以在1.5电机上,加载的,比如瞬间刹车。或者叫一套小功率的传感器。来看电流的。
15-09-25 20:40
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
