变频器维修
主题:有师傅认识这个sop-8的集成块是什么型号么?
点击:765 回复:8
15-07-19 19:31
这个是s7-300plc的开关电源板,两个大电容鼓包了,以为故障原因是接错线烧的,换大电容后上电又鼓包了,再换电容后瞬间上电测直流电压为500多伏,直接用300伏直流电源也能跳到500v,怀疑电源电压检测电路故障导致升压,电路板有一个手动开关不知道连接到哪里,但不是直接连接倍压电路的,机器型号为:6ES7 307-1EA01-0AA0,希望知道老师帮忙看看图中红色标记的sop-8封装的集成块是什么型号
15-07-19 19:41
zzn6737
看不清楚。
15-07-20 07:03
嗯嗯就是因为看不清楚才想请教有修过的师傅的,从网上搜过各种模糊的类似组合型号,都搜不到这下郁闷了。
15-07-20 08:13
eyujiedianqi
看不清楚呀,我用30倍放大镜看这类贴片元件。
15-07-20 09:42
主要是字迹比较模糊,没修过这种plc电路板,所以也不知道是什么型号了
15-07-20 13:42
lf2039952
建议买轴好锡丝
15-07-20 13:52
shz.wsb
用洛铁或热风枪加热,刀片去除漆,可以看清字。
15-07-20 15:06
漆已经去掉就是这个效果,模糊的很,用放大镜也看不出来,模糊搜索也搜不到,头大啊
15-07-20 16:28
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
