首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:紧急求助,一个PLC控制5个步进电机同步运行如何控制。
点击:1628 回复:7
如题,目前碰到一个难题,一个PLC一个脉冲输出口能否带5个步进,怎么弄?谢谢。
15-07-19 18:19
给楼主顶一下,等大神
15-07-19 18:47
一个脉冲口带5个电机,还是1个plc带5个电机,两个概念,楼主说清楚哦
15-07-19 20:24
一个口带5个电机,同步动作。
15-07-19 20:54
其他口控制多路我知道怎么弄,就是这个脉冲口怎么弄,简单的一拖五吗?
15-07-19 20:55
没有人知道吗?
15-07-20 21:30
如果运行过程参数全部一样,那就直接接上五个驱动器试嘛。我估计是没有人这样做过,所以没有人来回复你,可以试一下。如果只有一个高速输出口,又要能单独控制一下,点动什么的,那就加上五个中间继电器,把脉冲电压通过中间继电器转换,这也是一个解决的办法。
15-07-21 08:36
估计没人做过。
15-07-21 11:46
