首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:光栅保护
点击:1069 回复:10
三菱PLC怎么加光栅保护进去啊??/
15-07-16 16:10
你购买一套保护光栅,按照说明书直接接入输入点
15-07-16 16:19
在程序里面怎么去写这个光栅保护呢?
15-07-16 16:19
光栅可以用他的输入信号,有物体进入信号断开,用这个断开的信号到PLC中作为条件,作为一些启动、运行的条件。
15-07-16 16:49
相当于写暂停??
15-07-16 17:19
不是暂停 是等于急停,断动力电源的
15-12-23 21:56
简单的光栅就当做一个类似急停的信号处理就可以了,复杂的光栅可以选择与PLC进行通讯。
15-12-24 08:14
起到个保护作用
15-12-24 09:11
光栅控制值都有一个干接点信号,直接把这个信号加到你的控制程序里面就可以了,至于跳空开还是程序不动作就看你自己的工艺
15-12-24 10:41
光栅一般是两个一对只要没物体挡到就会有信号给PLC。你可以视为外部常闭,程序内部也写一个常闭的来SET报警。你懂么,就是外部信号必须一直有来不让程序报警。外部断或者线路挂掉都报警。
16-01-11 16:31
上一页下一页
