英威腾综合
主题:伺服电机
点击:563 回复:9
卢学斌
为什么伺服驱动器的通讯容易掉线?同样的一个屏同时连接英威腾伺服(485模式)和松下的PLC(232模式)PLC不掉线而伺服驱动器却频频掉线呢?
15-07-15 17:32
Nono
掉线具体是指什么?报警,故障?
15-07-21 14:02
卢学斌
通讯离线。
15-07-21 14:56
Nono
既然通讯掉线,那应该是PLC和伺服通讯中有些不匹配,掉线不是某一方产品造成的。如果PLC和伺服是同一家的,匹配度很好,所以不容易掉线。解决的办法要仔细查查掉线是否有规律,以便找到可能通讯协议中哪儿有不太匹配的地方。
15-07-21 17:30
Nono
另外,你用的是哪款?用哪里了,方便告知吗?
15-07-21 17:42
卢学斌
SV-DB100系列,1.5KW伺服,触摸屏是麦格米特的。用的RS485,难道这种通讯还有不匹配一说?
最后修改:
2015/7/22 7:47:08
15-07-22 07:45
Nono
和麦格米特的触摸屏通讯还是哪家的PLC通讯?
15-07-22 15:39
Nono
是不是屏的问题,有没有监测一下,我们是通过标准confirmation测试的,和很多国外,国内的屏配过
15-07-22 15:41
卢学斌
麦格米特的屏和贵公司的伺服通讯会掉线,麦格米特的屏和松下的PLC通讯就没有问题,贵公司的伺服和威纶的屏通讯也会掉线。
15-07-22 17:59
一沙
是在运行时掉线还是待机状态下也会掉线?如果是运行时掉线有可能是干扰造成,那就屏蔽层和伺服接地试试。如果是待机状态下则有可能是信号线接触不良导致
15-08-14 10:22
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
