首页 人机界面 人机界面
主题:wincc不同模式下,全局脚本触发问题
点击:1621 回复:4
wincc项目 版本7.0sp3,单用户模式下,VBS全局脚本定时器可以触发,写入数据库到sql,但是C/S架构下,项目作为服务器,客户端无项目时,就无法写入数据库。一模一样的项目,就单纯的项目模式不一样,感觉服务器上,没办法触发。不知道什么原因,工程是一个啊,谢谢了!!
15-07-15 16:41
需要整点触发。可是发现写入的却是3:45,5:40这种间隔而且不规律的时间写入。自己明明是整点触发,一样的项目,单用户啥问题没有。
表情
15-07-16 11:51
对了,服务器和单用户的区别除了系统,还有就是服务器有OPC 和200通讯。其它就没有了。
PS:三连了,版主莫怪,着急啊。。。
15-07-16 11:53
看一下是不是WINCC的单机版本限制的缘故,是不是需要重新花费资金购买网络版本的版权才可以。
另外如果是使用正版的WINCC,是可以联系西门子公司的技术支持来解决问题的。
15-07-16 12:06
引用 cfg168 在 2015/7/16 12:06:13 发言【内容省略】
单机版本?网络版本?这个还有区别?
问了西门子客服,说的不大清楚也,不行再问问。
15-07-16 13:14
