首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:[求助]安川J7
点击:3545 回复:9
最近使用的一台设备中连续出现4台安川J7变频器IGBT击穿,其中三台是W相出现问题,另外一台是V相出现问题;还有一个公司是使用了两台3.7千瓦的坏了之后,换了一个5.5KW的V7之后,上去两个小时就坏了。检测下来,这三台变频器全部是U相IGBT击穿导通,保险丝断。不知道各位高手有何见地。表情表情表情表情
05-05-30 13:50
如果不是外围因素,这几乎是不可能的事情。
电网质量,尤其是地线的情况怎么样?
05-05-30 18:43
同意上楼意见,建议说细检查系统问题!
05-05-30 23:40
地线的影像就那么大吗?为什么三菱的换上去就没有坏?
05-06-01 21:50
为什么这个问题得不到大家的关照呢?只有我自己顶了
05-06-04 08:53
连续的一种故障发生。建议不要固执的更换。应仔细的检查现场问题。谨慎处理。
换一种品牌故障消失,不等于故障解决,只能说明仍存在隐患。
05-06-04 09:27
检查一下电机对地,最好更换电机.
05-06-04 18:43
找到原因了吗
05-09-23 11:01
U相有问题,说明是输出侧有问题~~
QQ:191449320
13560760431
08-12-17 16:00
全是U相 检查下外部部件,有没有故障,这绝对是外部问题, 现在可以排除驱动板问题,
好好检查下
09-01-15 16:29
