首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC输出
点击:575 回复:9
我用的三菱fx3U64MT的PLC,用表测到控制电机的输出口是48V,其他的输出口测到的是24V。驱动器电源用的是48V的。我是量的PLC输出端的输出口和COM端。求大神。。。表情表情表情表情
15-07-14 11:09
如果是继电器输出,输出的com是接电源的,输出点就是该点与相对应的COM相通。与外围控制的线圈啊、驱动啊没有关系,不知道这样说你明不明白!
15-07-14 11:22
1、你这个设备是一直在用的还是刚开始自己调试?
2、电机驱动电源是48V的话应该不会直接接到PLC输出点上
3、PLC输出端COM口有很多,你要测量COM口对应的输出点的电压,有可能驱动电源输出口对应
15-07-14 12:11
我这设备是别人以前用过的,我现在在重新写程序。
15-07-14 13:36
我这个是晶体管输出型的。。。
15-07-14 13:37
如果之前可以使用,那你I/O沿用之前的就可以,不然接线都要重新接过!
15-07-14 13:39
MT是晶体管的;如果你直接驱动DC48V的,那你的输出点早烧毁了;
15-07-14 13:41
那得外接中间继电器了!
15-07-14 15:12
直接驱动应该不会吧!
这个容量达不到的!
15-07-14 21:38
初学者路过学习下
15-08-12 08:41
