首页 电工技术 电工技术
主题:变频器和压力变送器
点击:1468 回复:10
施耐德71变频器  压力变送器4---20MA ,自动启停水泵。通过压力变送器控制变频器。这个压力变送器需要24V 电源,然后通过4---20MA 控制变频器,我现在还需要什么东西啊。该怎样连接电路啊
15-07-13 20:44
看你要控制什么设备了。
15-07-13 21:35
你接好线,要设置对参数就可以
15-07-13 21:46
应该的有个AD转换的仪表吧,然后再加个接触器。
15-07-13 21:52
要求不高的就这些就可以开干了!
15-07-13 22:24
没用过施耐德的变频器、我们用ABB的,变频器上有24V电源
15-07-13 23:00
如果你只控制一台水泵的话,硬件已经够了。
注意!必须先确定ATV71是否内置恒压供水PID程序,你翻翻说明书看看。有PID功能的变频器才可直接用于单泵恒压供水。
15-07-13 23:09
施耐德71变频器用过一次,PID控制水泵,,设置很麻烦的,,要选择水泵控制模式才可以,还有一些参数设的时候还要自己算,,不好用
15-07-13 23:13
加个压力控制器。
15-07-14 19:58
那个压力变送器可以直接接到变频器上面吗
15-07-15 10:31
上一页下一页
