首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:有做电动葫芦专用变频器的吗?就是单梁桥式起重机用的变频!
点击:2075 回复:9
15-07-13 17:37
这个我看好像都是电机直接启动的,不知道是否与功率有关,或其他原因
15-07-13 18:35
没太注意过呀
15-07-15 10:00
一般用的都是锥形电机吧
15-07-16 21:39
行车上的电动葫芦我用普通变频器控制过,没有什么问题啊,不需要用专用的葫芦变频器的
15-07-18 15:33
哪有什么专用的变频,用通用型或重载型的都可以,尽量放大一点功率!
15-07-18 16:34
普通变频器加大一级使用。
15-07-18 16:39
电葫芦不用变频器,就是按钮开关即可。电机减速比满足输出转矩,很简单的。加了变频器成本上去了,而且和按钮开关调节无区别。用不着调速的。电葫芦的功率也不大。真的没必要加。
15-07-18 21:04
电葫芦没有必要用变频器吧,大型行车都用凸轮控制器,也没有变频器的,具体你怎么用还要看实际情况了。
15-07-19 23:56
锥形转子电机不能用变频器驱动,刹车电机的要改接
15-08-02 04:34
