首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:活跃在造纸行业的电磁流量计
点击:539 回复:0
电磁流量计精度高、安装使用方便,量程范围宽广泛用于各个行业,由于电磁流量计有很好的耐腐蚀性,其在造纸行业发挥着非常重要的作用。
1.电磁流量计在供浆系统中的应用
造纸行业的供浆系统包括碎解、打浆、配浆三个环节。在碎解过程中,需要使用电磁流量计来计量绥德的浆的流量,确保浆料稳定,在打浆的过程中需要用到电磁流量计与调节阀组成PID调节回路,保证进盘的浆液流量稳定,提高盘磨的工作效率,稳定浆料的流量,提高打浆的质量。在配浆的过程中电磁流量计的作用是调节浆液流量,确保每种浆料按工艺要求进行配比,保证浆液的质量。
2.电磁流量计在流送系统中的应用
完成了碎解、打浆、配浆环节之后,浆液的流送也是一个分厂重要的环节,它的稳定与否直接关系到纸的定量、水分、灰分等物理指标是否合格。所以在流送环节我们需要使用电磁流量计对浆液、填料的流量进行测量和控制,来确保纸的质量。
3.电磁流量计在供水系统的应用
造纸行业离不开水,不管是在生产用水还是污水处理上电磁流量计都发挥着非常重要的作用。国家一再强调节能减排,那就要求造纸行业用水、排水量做准确的控制和调节。
电磁流量计测量口径范围宽,无可动部件,在不中断工作的情况下可更换电子元件,免维护,精度高,量程宽,可用于测量造纸行业用的生产用水、造纸白水、造纸浆液、化学浆液和污水等介质,可有效控制能耗,提高产品质量,减少企业成本。
15-07-13 17:08
