首页 电工技术 电工技术
主题:水泵抽井水,有时候会碰上地下水供不上,造成无水干麿,电机高温,吸扁井水管子,怎样才能解决
点击:11627 回复:32
引用 启动绕组 在 2015/7/14 10:02:19 发言【内容省略】
这个较简单,我就是如此做滴
15-07-14 20:47
电路中串联
水位检测
压力检测
电流检测
15-07-14 21:12
装个水流开关 不就解决了吗
15-07-14 21:49
在水管中加一个判断水流过的装置,如果开机后一分钟没有水过,就断电。
15-07-15 14:48
pid 断线检测  这个还没用过   加个远传压力表 比较合适
15-07-16 09:26
750w压井泵,电流空载和负载工作电流差别不大。
水流检测有点麻烦的, 井水液位检测更是成本太高,不易做到。
这几天查资料,想办法,用水温传感器应该比较容易解决,
容易安装,直接贴在井水管子上,有地下水抽出的时候,水温低,无水干磨时,温度明显升高。可以以此
断开电源。具体是用便宜的热水器上用的30度~100度的温度控制器。
15-07-21 10:44
亲们能不能别这样   弄个电接点水压力表多好
15-07-24 11:01
8楼好主意,我也是这样想的,
15-07-26 22:12
电流加压力检测方法
15-07-27 07:24
15楼的方法最可靠
15-07-28 23:04
上一页 下一页
