主题:热继电器整定电流问题
点击:1254 回复:12
师傅们7.5千瓦三相异步电机额定电流15安,整定电流调到多少安,会对电机好一些,
15-07-12 19:37
chenqing309
最保险按额定电流整定
15-07-12 20:40
kdrjl
我就是这么整定的,只要超过电机额定电流,就要开始进入保护状态了。热继具体什么时候跳保护,要看热继的动作曲线了。目的是保持电机在额定电流以内运行。当然,这么做与电机的选型有关。电机没有过载应用。
对于电机需要过载应用的场合,另当别论。
最后修改:
2015/7/12 20:47:31
15-07-12 20:46
mjinbao
同意2楼的说法。
15-07-13 06:57
fywsch
1。1-1。3倍I额。
15-07-13 07:18
firedphoenix
记得传统的手册上大概都讲1.1-1.2倍额定电流
15-07-13 08:59
wml0060
一般按照额定电流的0.95--1.05倍选择。
15-07-13 09:07
华星电仪
一般按额定电流的1.05倍来设定
15-07-13 09:10
xuzhaokun
同意二楼的
15-07-13 10:26
对于工作环境恶劣、启动频繁的电动机要按1.15~1.5倍整定,对于过载能力差的要按电动机的额定电流的60%~80%。正常的就是0.95~1.05倍整定。
15-07-13 10:33
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
