首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:FRENIC Loader3启动怎么用?听说这个东西是用来控制变频器的,具体怎么用,那位大神知道?
点击:2138 回复:8
知道的请告知一下,谢谢。
15-07-12 15:55
FRENICLoader3 支持富士全系列变频器的调试软件。
15-07-12 16:01
引用 zzn6737 在 2015/7/12 16:01:12 发言【内容省略】
3不支持G11,P11的调试,G11,P11的调试需要使用Loader2版本。
Good Luck~
15-07-12 18:09
怎么玩?
15-07-14 10:06
引用 陈小懿 在 2015/7/14 10:06:24 发言【内容省略】
这个软件使用连说明书都可以不用看,实在太简单了,通讯设定设定一下,直接从变频器中Read就可以读取参数。
这个软件有一本英语的使用手册,虽然是英语,但是基本上都是图文,看看图片就知道意思了,可以在富士的FeLibrary中下载。
Good Luck~
15-07-14 19:44
没有用过呀。
15-07-15 09:44
基本使用十分的简单:
首先启动Loader3软件,点击通讯设定设定通讯参数:
然后点击功能代码:
从变频器中读取按Read,改完参数写入变频器使用Write。
就这么简单。
15-07-15 13:22
没用过,看后又长知识了,有机会试试。
15-07-15 16:05
用哪种型号的连接线呢,是不是类似于三菱的RS-485那种?
15-07-16 06:06
