主题:55KW电机烧了,大家分析下:
点击:1270 回复:10
m13642735011
热继接在家电源接触器下方,即线电流保护。请问到底装在哪个位置才最有效保护电机呢?我们厂55KW电机烧了,热继装在了如11楼图示,线电流,热继调到了65A。领导说对于瞬间过流热继保不了!试问:何用?能否判断此热继已坏,我认为即便是此65A热继调的太大,但也不至于烧电机吧,故电流一定是大于65A才烧的(电机铭牌标明额定96A
15-07-12 12:24
zzn6737
电机拆开看了没?热继电器也不是万能的!电机拖的什么负载?
最后修改:
2015/7/12 14:44:13
15-07-12 14:43
weixiu123
没看到图啊
15-07-12 15:22
mjinbao
可以分析一下电机损坏的原因,判断是否热继电器的问题(选用、质量、电流调节等),还是其他因素。
顶楼所述11楼,应当是指“
55kw电机,星三角启动,请教各位前辈?
”一帖;
这个帖子,可以置于“电工技术”。
15-07-12 15:24
yejingmao
领导都这样说了,你是想钻领导的牛角?热继主要用于过载保护,是根据电流发热加时间的原理,烧电机有很多种原因的
15-07-12 19:19
过热时间长了,,不烧才怪,,买电子的吧,,少挨骂
15-07-12 23:09
zlp8803
加一温控保护
15-07-13 08:14
firedphoenix
烧的原因有很多种。电机96,热继65,正常情况下热继已经调得很小了,如果热继不坏,电机很难因为过载烧毁。那么原因之一可能是热继坏了,否则就不是因为过载烧毁,其它原因比如有:匝间短路,轴承有问题扫膛,潮湿短路,接线处虚接过热等等
15-07-13 08:58
dongguandcr
领导说调大了就是调大了,你就往小调,调到55安培。
最后修改:
2015/7/13 9:18:34
15-07-13 09:17
eyujiedianqi
打开电机端盖看一下就知道是什么原因烧坏的。
15-07-14 09:05
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
