变频器论坛
变频器论坛
主题:台安变频器故障,请大师指点迷津。
点击:1033 回复:10
tzj667
一台2.2KW变频器故障现象,模块输出部分击穿,充电电阻开路。更换配件后,通电显示正常,但启动变频器模块和充电电阻再次损坏。不知何原因,请大师指点。最好能发个电路图,谢谢。tzj667@163.com
15-07-12 11:46
模块击穿短路,一般都伴随着驱动电路的损坏,查驱动电路正常后,在直流母线和模块(+)端串灯泡试机正常后恢复线路。
15-07-12 13:10
楼上说得有理,楼主要交点学费了。
15-07-12 13:24
找了好久找到了,看这里
http://m.gkong.com/bbs/233652.ashx
15-07-12 13:51
电容可以重点检查
15-07-12 14:25
hnhyczj
支持一楼
15-07-12 14:41
不裝模块先,测驱动电路启动前后的电压是否正常。
15-07-13 09:34
xuzhaokun
驱动板你没修吧
15-07-13 10:16
eyujiedianqi
充电电阻并联的继电器触点可能坏了,更换继电器,在查逆变输出和驱动。
15-07-14 09:01
tzj667
多谢各位的指点,查了驱动板光藕基本正常,但6个光藕A3150v旁5.1K电阻有几个阻值变小至4.7到4.9K左右,不知是不是这个电阻引起的,请大师指点。
15-07-17 09:20
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
