首页 电工技术 电工技术
主题:断路器问题
点击:1300 回复:27
直接40a或者60a,配电用,大一点根本没有问题。
15-07-12 11:56
之前我在坛子里问过,大家都说用D型的断路器。
如果用配电型的合适吗?
http://m.gkong.com/bbs/407412.ashx&page=1#l2302436
15-07-12 13:07
大一点安全
15-07-12 14:52
先明确是配电用,还是保护电动机用;原则上,总开关不用于保护电动机,其额定电流选取、能够躲过起动冲击电流。
15-07-12 14:57
既然各个电机都有断路器和热继,总空开直接用40A的,当然处于经济考虑的话32A也行。
15-07-12 14:58
当然用40A的,再大一点也行。
15-07-12 17:31
赞同15楼主的说法。
15-07-12 18:55
选40A的,配电用的吗。
15-07-12 19:22
[QUOTE]以下是引用miss_cloudy2015/7/11 23:15:21的发言:
我本人的考虑有两点:
1.现在我使用的是固定脱器的断路器,而固定脱扣器的Ir=In,如果选32A的断路
器则负荷超过32A时会跳闸,如果选用40A的D型断路器则负荷超过40A时会跳闸。
我倾向选32A,因为我的负荷只有27A,如果40A才跳闸两者差13A,会比较危险,怕造成越
级跳闸。[/QUOTE]
你的认识是错误的!
32A(或者40A)的断路器并不是说一超过32A(或者40A)的电流就会跳闸。
对于C型断路器来说,其瞬间脱扣电流通常为其额定电流的10倍,即320A才会在0.2秒内跳闸。在1.3倍额定电流时也要超过两小时后才跳闸。你才27A,什么时候才会跳闸呢?
当然了,如果你要考虑今后扩容,减少二次更换而使用40A断路器也无可厚非,反正也差不了多少钱。至于怕越级跳闸,只要本级断路器比前级断路器大一等级就可以了。
最后修改:2015/7/12 20:54:11
15-07-12 20:52
我们都用63A用小了给自己找麻烦,,总开用大点啊,,以后加东西有余量,,又不是给别人做柜子,,省那几个钱划不来
15-07-12 21:39
上一页 下一页
