首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙CP1HPLC控制安川伺服电机原点回零问题
点击:5237 回复:18
伺服驱动器输出Z相信号到PLC X0.00 ,指示灯一直是亮的。这样中正常吗。
15-07-11 10:08
伺服驱动器输出的编码器信号是差分形式的吧。
15-07-11 15:18
回原点应该是原点信号给plc  不是z相信号给plc
15-07-11 16:56
不利爱杰
15-07-25 20:22
信号刚好是相反的,其实你可以在PLC设置里把信号取反,再读取,是没问题的,只是没信号时常亮,Z相信号是瞬间灭而已,一点问题都没有,我现在就这么弄
当然,安川的伺服Z相是差分的,如果你的PLC不支持差分信号,需要接一个差分转极电集开路模块,把差分转为单端,再接入PLC,完事!!!
15-07-25 21:49
引用 zrx517697809 在 2015/7/11 15:18:11 发言【内容省略】
各家的伺服有差异,有的是差分信号,有的是集电极开路,转换一下就可以使用,没问题的
15-07-25 21:50
引用 wuyang750 在 2015/7/11 16:56:47 发言【内容省略】
Z相信号是可以当原点信号的,用Z相回原点比接一个光电开关当原点精度高多了
15-07-25 21:51
当搬运物体惯性较大的时候,Z相复位就不那么可靠了
15-07-26 16:03
伺服电机的原点信号,输出脉冲多大?
15-08-09 15:02
如果在运行中脉冲过短超出扫描时间,咋整?
15-08-09 15:03
上一页下一页
