变频器维修
主题:三菱伺服没显示
点击:1815 回复:17
张小凡
三菱J2S-40A伺服通电没显示,用吹风机吹下就有显示了,断电过段时间又没显示,找了很久都不知道是什么问题。
15-07-10 18:06
楼主所说好像是受潮或者(电容)漏电的特征,应考虑是多尘潮湿环境吗?如是请防尘除潮。
漏电请检查电源板,观察有无电容漏液,电路板有无积尘。若有就用纯酒精清试干净,吹干。
15-07-10 21:10
张小凡
电容换过,板子洗过了,板子看上去很干净。
15-07-11 08:52
查一查5伏供电
15-07-11 16:44
zzn6737
那就是器件不良!
15-07-11 17:11
张小凡
有显示的时候电压都正常,没显示的时候电压都没有,
15-07-12 10:51
R_R我系星星
电压都没有是说什么电压呢?5V还是辅助电源都没有,如果整流出来的300多伏都没有那就查前面,如果有那有可能变压器不行
15-07-12 14:02
zkt0101
应该是电容漏电。。。。。。。
15-07-12 14:26
hnhyczj
应该是灰尘跟静电
15-07-12 14:39
凤凰息梧桐
应该是开关电源有问题了啊
15-07-12 15:32
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
中国推进新一代智能制造标准化建设
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
