变频器维修
主题:三菱伺服没显示
点击:1815 回复:17
张小凡
三菱J2S-40A伺服通电没显示,用吹风机吹下就有显示了,断电过段时间又没显示,找了很久都不知道是什么问题。
15-07-10 18:06
楼主所说好像是受潮或者(电容)漏电的特征,应考虑是多尘潮湿环境吗?如是请防尘除潮。
漏电请检查电源板,观察有无电容漏液,电路板有无积尘。若有就用纯酒精清试干净,吹干。
15-07-10 21:10
张小凡
电容换过,板子洗过了,板子看上去很干净。
15-07-11 08:52
查一查5伏供电
15-07-11 16:44
zzn6737
那就是器件不良!
15-07-11 17:11
张小凡
有显示的时候电压都正常,没显示的时候电压都没有,
15-07-12 10:51
R_R我系星星
电压都没有是说什么电压呢?5V还是辅助电源都没有,如果整流出来的300多伏都没有那就查前面,如果有那有可能变压器不行
15-07-12 14:02
zkt0101
应该是电容漏电。。。。。。。
15-07-12 14:26
hnhyczj
应该是灰尘跟静电
15-07-12 14:39
凤凰息梧桐
应该是开关电源有问题了啊
15-07-12 15:32
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
