我现在做的是用OPC custom接口的S7访问方式访问 西门子的SIMATIC NET8.2服务器,其他都搞定了,就是不知道如何给一个item指定死区范围,我目前得到找到的资料说:
0.我不知道这个版本的OPC服务器是否支持设置死区;
1.通过AddGroup指定的是整个组下面的item的死区范围,但我实验结果不正确,死区值无作用;
2.有人说需要先将item指定成模拟量,我不清楚如何通过编程来指定,或者还需要设置什么东西;
3.我在OPCITEMATTRIBUTES结构体中找到dwEUType,这个变量好像可以指定成模拟量,我不知道用什么接口能够来指定这个变量,以便使它工作。
我主要做软件开发,但其中一个模块需要客户端与OPC服务器通信,所以我对OPC不熟,对COM编程也是通过编写客户端才理解一点点,没有专门学习过。不是很了解OPC,不知道提问是不是合理,望各位大牛给予指点,先在这里谢谢大家了!
