主题:请师傅们指导!
点击:814 回复:10
讲一下电容补偿柜原理!
15-07-10 08:57
cfg168
要懂得电容补偿柜的控制原理与使用原理,就要先懂得什么是无功功率,为什么会存在无功功率,什么是无功电流,它是如何产生的。
所有使用线圈作为负载的交流电耗电电器,都会产生无功功率,因为无功功率是个没有用途的东西,所以人们为了消灭无功功率,就发明了电容补偿装置。
这样,楼主懂了没?
15-07-10 09:12
电容补偿其实就是与用电容器与感性负载并联,提高电路的功率因数。因为电容的无功功率与电感的无功功率符号相反,
标志着他们在能量交换方面的有互补互补作用。这样,电容器就可以替代电源提供给感性负载所需要的的部分无功功率。
这样是不是了解了。
15-07-10 09:51
hnhyczj
电容补偿是由一个或多个低压开关设备、低压电容器和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备,由制造商完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。分为单相电容自动补偿、三相电容自动补偿、单相、三相电容混合补偿。
15-07-10 10:11
mjinbao
电容补偿的基本原理,可参见电工原理类书籍,其描述好像是可用矢量图还是相量图;电容补偿的目的,是降低无功电流,减少线路损耗。
亦未具体了解过补偿柜,大致是,控制器检测功率因数(并与设定值比较)、确定电容器的投入数量,等。
15-07-10 11:30
zzn6737
楼主这题出得够大的,还是自己找相关的书籍慢慢琢磨吧。电工进网作业的培训教材等。
15-07-10 11:52
yejingmao
百度一下比较全面,打字很累
15-07-10 11:57
15-07-10 15:02
明白!明白!
15-07-10 15:04
zjx559
这已经说得很清楚了。
15-07-10 16:13
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
