主题:这是什么?悲剧了
点击:1142 回复:19
请问大家手上拿的是什么吖?是塞在发热丝中间的1.2K欧姆(热电阻?),直接并联在发热丝2端,放在底盘上加热指示灯亮,结果却不加热,开始看到这个热电阻?的一根线断了还以为接上就没事了,结果还是不加热,拿万用表一测量,发热丝断路没电阻了。。。
我就奇了怪了,一般电热水壶的都是开关一类的坏,很少说发热丝烧了的。。。
15-07-09 21:19
中午才烧完水跳保温的
15-07-09 21:29
修了不少,还是第一次看到,不好判断,发热盘已坏那就报废了。
15-07-09 21:40
gk_0
温度开关坏了吧
15-07-09 21:42
hnhyczj
很有可能是短路烧的
15-07-09 21:47
已经确定是热电阻了,万用表测得电阻1.2K欧,用火机烧一下电阻变小,冷了慢慢的电阻又变大了
15-07-09 21:50
这个是温度电阻,大概意思吧
15-07-09 23:49
热电阻,换一个就好了
15-07-09 23:50
dj2001_7
纠正一下,不叫热电阻吧,应该叫做热敏电阻。热电阻是类似于PT100,CU50之类的电阻。
15-07-10 00:02
dj2001_7
纠正一下,不叫热电阻吧,应该叫热敏电阻。热电阻是类似于PT100,CU50这样的东西。
15-07-10 00:03
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
和利时携手富春环保的能效升级之路
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
