主题:s300/400
点击:469 回复:8
sun宝哥
plc柜中继电器什么作用,是输出模块连接继电器,继电器在控制现场设备吗
15-07-09 10:21
ytleaderplc
是
继电器再接接触器 阀等
15-07-09 10:24
秀空
差不多,但不全是这样。
15-07-09 10:31
楼主可以理解为中间继电器为功率续接作用,plc控制中间继电器,中间继电器控制一些电磁阀,线圈等。同样也能起到隔离作用,外线短路不会损害plc内部继电器触电。
15-07-09 10:51
zhyi0214
是这样的,中继起到中间转换的作用,也可以弱电控制强电,有保护功能
15-07-09 11:52
wuyang750
楼主的理解是正确的
15-07-09 12:24
也起到隔离作用,一般PLC输出为24伏。加中继控制220或380
15-07-09 14:47
brainlin
走过学习
15-07-09 16:02
zzn6737
了解了中间继电器的作用就明白了嘛!
15-07-09 16:03
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
