变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]DELTA VFD-A 15KW变频器的问题
点击:1792 回复:7
shen329
请教各位,我厂一台DELTA VFD-A 15KW变频器,因为说明书遗失,现出现一问题,不知该如何处理,请指教:
显示"OC", 很难启动,启动后可以工作,有时一天,有时两天,有时半天,又因为"OC"停机.请帮助分析原因.谢谢!
哪位如能提供变频器说明书,本人不胜感激!
我的EMAIL:S3295@MSN.COM
05-05-30 09:28
szhmte
是不是 过电流了,转矩提升量是否合适,减速时间是不是设置太短??或者是加速时间太短?还是负载有突变??
05-05-30 17:51
HUYIE
查了一下说明书,OC为交流马达驱动器侦测输出侧有异常突增的过电流产生
处置方法:1、检查马达输出功率与交流马达驱动器功率是否相符
2、检查交流马达驱动器与马达间的连线是否有短路现象
3、增大加速时间Pr-10,12
4、检查马达是否有超额负载
05-05-30 19:06
edward041
如果楼上两位说的你都查过了,并且无误的话,那么你可以查查三相输出是否平衡?如果平衡,实测电流也正常,那么你看看上面的电流传感器是不是有问题,台达应该用的是霍尔传感器吧!
05-05-30 22:38
shen329
谢谢各位的帮助,这台变频器正常时可以工作一,两天,负载应该没有问题.我经过检查也没有发现什麽问题.我试过一次,将负载脱开,仍然"OC".所以我认为可能是电流检测部分的问题,但是我对相关电路不熟悉,也没有相关资料,哪位能为我提供,不胜感激!
05-06-01 09:30
szyh
我建议将电流传感器换掉,就可以解决这个问题!
不信,你可以试试
电流传感器销售电话:0755-89803959
05-08-17 00:03
ZCMY
OC是过流;
把加减速时间调长一些,不行就把电机先拆下,如果还是出OC的话,很有可能是霍尔电流传感器坏了;
05-08-17 08:13
zsyf1
shen329
在 2005-6-1 9:30:00 发言
【内容省略】
可以判断与过热和电流检测无关
05-08-17 08:39
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
让AI读懂工厂:XWorld工业世界模型的价值与定位
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
