台达PLC
主题:请教关于台达PLC数据合并指令的问题
点击:3202 回复:6
问题是这样的:我想把D1里的H43 和D2里的H5E 一起放进D10中变成H435E 请问该如何写指令
15-07-08 14:20
mjinbao
直观的方法,不知移位、相加可不可以。
15-07-08 15:04
请问位移和相加 具体会涉及哪些指令 ,我仔细研究一下
15-07-08 16:39
mjinbao
比如,将H43左移8位(ROL,二进制位),再与H5E相加。
只是大致如此,应当还有更适合的方法。
15-07-08 16:48
高雅的雅
首先,你的数据是常规数值还是ASC数据,如果是ASC数据,一个寄存器只能储存2位ASC数据,你没法合并!
如果是常规数值,你可以如下指令:
LDI M1000 MOV D1 K2M108
LDI M1000 MOV D2 K2M100
LDI M1000 MOV K4M100 D10
15-07-08 17:38
好厉害 真是太感谢了
15-07-09 13:09
再请教一个问题:我用数显表采集到电压电流的数据 数显表与PLC通过485通信 传回的数据是二进制浮点数 换成16进制就是 H43 H5E HA8 H04 分别放在四个连续的D寄存器里【其中H43 H5E 表示的是整数位,HA8和H04表示的应该是小数点后面的值】 我想把这组数据变成一个带小数的十进制数放在D寄存器里然后显示在触摸屏上 应该怎么做
15-07-09 15:17
“十四五”我国机器人产业实现跨越式发展
苏企法奥协作机器人产销破万
纵深推进汽车产业数字化转型
图尔克的自学习AI视觉产品
1月制造业生产保持扩张 金融市场活跃度较高
汇聚多行业装配与自动化解决方案,赋能生产制造降本增效 AHTE 2026观众预登记开启!
启智机器人完成近亿元Pre-A轮融资
ABB与浪潮通信达成战略合作,携手推进电力与算力新发展
