首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】分享一个维修现场,和大家交流交流(20150709)
点击:1967 回复:35
玻璃机械,固态继电器控制电热丝加热玻璃。经常烧固态,还有几次发生火灾。
和大家探讨下在日常生产中该如何避免此类事件的发生。
表情
最后修改:2015/7/10 9:16:50
15-07-08 10:52
正常工作固态继电器热不热,热了要加散热片,固态继电器过载能力差,电流要放大一些。
15-07-08 11:23
正常工作中是有发烫的现象的。
15-07-08 11:31
1、空间太挤。
2、底座没有散热片?更加没有安装散热风扇对吧,柜顶和柜侧面有风扇或者散热孔吗?
3、一般选择负载的额定电流*10倍的数值作为选型的参数依据。
15-07-08 11:37
这是钢化炉吗?固态继电器加散热底板,再加强制散热风扇,电流在额定电流的1/3-2/3之间。
15-07-08 11:39
空间太挤了点,散热片要加上,选型大一号,控制柜加风扇。
15-07-08 12:01
应该是用了不合格产品,原装是什么牌子?据我所知目前市场大多是假冒货,国产能说的上牌子的也只有欣灵,可欣灵继电器用的元器件还是国产二等器件,除非国产没有。
15-07-08 12:06
好多线喽。有点挤,
15-07-08 12:15
首先确认继电器选型是否符合
散热也是一个问题!
15-07-08 12:25
要加短路保护,加散热风机
15-07-08 12:40
上一页下一页
