首页 传感器论坛
主题:振动盘,有熟悉的大师吗
点击:2920 回复:23
型号是 sanki p111  怎么用反射光纤来控制它的停止和启动?不靠plc
15-07-08 08:49
如果你想用PLC控制也可以啊,把振动盘控制器上的信号线剪断接到继电器上,PLC控制继电器就好!
15-07-08 09:11
引用 305456779 在 2015/7/8 9:11:22 发言【内容省略】
就是不想用plc控制,想用反射光纤直接控制的。不知道这个怎么接线
15-07-08 09:20
光纤传感器有开关量输出的,中间加一个继电器隔离,用继电器触点控制震动控制器的信号。
15-07-08 11:42
哦,看错了,那就更简单,最上面4个接线头,用万用表量下电源+电源-是DC24V的还是多少,2线式反射光纤的话,一端接电源+,一端接信号+就好,看你拍的照片上就有接啊!
15-07-08 14:11
引用 305456779 在 2015/7/8 14:11:54 发言【内容省略】
那样子接不行,控制不了,用的光纤是两根电源线一根信号线的
最后修改:2015/7/8 15:06:24
15-07-08 15:04
引用 卢学斌 在 2015/7/8 11:42:05 发言【内容省略】
这样说还是要用plc
15-07-08 15:05
这是不要PLC的,直接可以控制开停。接一个二线传感器,一般做振盘的都会配上,一根接信号电源,一根接到信号+就可以了。然后开启停时间和振动频率按上下键调整。
15-07-08 16:39
引用 729686215 在 2015/7/8 15:05:40 发言【内容省略】
这怎么就用PLC了呢?表情
最后修改:2015/7/8 16:53:51
15-07-08 16:53
表情
15-07-08 16:53
上一页下一页
