首页 无所不谈
主题:台风快讯 外出的朋友请注意安全
点击:663 回复:21
中国气象局中央气象台07月08日07时40分
时    间: 08 日 07 时
命    名: “灿鸿”, CHAN-HOM
编    号: 1509 号
中心位置: 北纬19.3度、东经133.9度
强度等级: 台风
最大风力: 12级,35 米/秒(约 126 公里/时)
中心气压: 970 hPa
参考位置: 距离浙闽交界东南偏东方向1630公里的南海东北部海面上
风圈半径: 七级风圈半径  东北方向380公里;东南方向400公里;西南方向400公里;西北方向380公里
十级风圈半径  东北方向80公里;东南方向100公里;西南方向90公里;西北方向80公里
十二级风圈半径 东北方向20公里;东南方向20公里;西南方向20公里;西北方向20公里
预报结论: “灿鸿”将以每小时21公里的速度向西北方向移动,强度继续加强。
(下次更新时间为8日10时30分)
详细请关注:http://www.nmc.cn/f/p-0302
最后修改:2015/7/8 7:56:35
15-07-08 07:46
呵呵,浙江福建的网友们要注意了
15-07-08 08:28
天气预报不是很准,大前天报天气晴,晚上下起了大雨,哗哗的。。
15-07-08 08:35
坐标厦门,来过的知道,传说鼓浪屿郑成功的手一挡好像台风都没来过
15-07-08 08:39
提前防范注意安全
15-07-08 08:44
海边的朋友注意了。
15-07-08 08:57
别出海打鱼了
15-07-08 09:05
从来没有放过台风假,为了生活,风雨不怕。
15-07-08 09:19
西北去了,那就是不会来上海了。怪不得温度要上去了
15-07-08 10:02
过几天可以凉快了!@
15-07-08 10:26
上一页下一页
