首页 电工技术 电工技术
主题:害惨了
点击:1856 回复:36
我们这一台设备,西门子300,PLC 输入和输出模块的24v 电源和 去现场的L+,都是并联,用线钩的,由于一颗线接地,造成所有PLC 红灯,这个查啊。设计院,你设计的时候就没考虑维修吗,你就不能加个分断空开吗。
15-07-07 20:16
有些设计的是不会考虑安装问题的
15-07-07 20:21
模块24V并问题到是不大 如果出现这情况 应该也不影响CPU 本身 电源才影响吧
15-07-07 20:41
这个不一定是设计问题,也有可能是安装制作人员所为。
15-07-07 20:44
被类似的问题害过,我们现在一般一个模块都有一个保险,相当于一个开关
15-07-07 20:50
呵呵,也可能是安装人员为了省事呢
15-07-07 21:23
那就自己改一下吧
15-07-07 23:11
设计人员脑残得多了
15-07-08 02:39
设计经常不管维修
15-07-08 05:50
发现了就改改就好。
15-07-08 06:51
上一页下一页
