首页 电工技术 电工技术
主题:求助,微型家用220v小电动葫芦,升降电机刹车问题?
点击:4511 回复:8
市场上有种220v微型电动葫芦,请问大家这种升降电机,刹车是三相锥形转子电机的刹车形式,还是有另外的刹车线圈。另外请问这种电机可不可以外接变频器,达到精确升降控制。
15-07-07 07:41
220v微型电动葫芦,各种各样,不知楼主的是什么样的?
15-07-07 08:11
记忆中不是锥形转子刹车,好像是在风叶位置有个刹车片,绕组通电后转子上面有磁后吸住刹车盘。断电就弹回去刹车。都快8年没有修这个了。
15-07-07 08:17
单相电动葫芦,肯定不是锥形转子(锥形转子电机贵),
15-07-07 09:27
刹车电源另处控制,电机可加变频
15-07-07 09:38
楼上说的是。
15-07-07 10:07
嗯,有时间拆开看一下。
15-07-08 08:13
220V葫芦,估计是电磁制动
15-07-08 16:16
不过,220V的变频器不好买呢
15-07-08 16:50
