变频器维修
主题:怎样排除故障?
点击:668 回复:7
szhenlong
台达VFD007S21A 0.75KW220V变频器正常关机,开机后显示codeE,查手册说是软件保护启动,故障排除栏说是密码锁定,到底是哪里坏了?
15-07-06 21:27
是不是操作失误按到参数锁定按键了,把参数给更改了!
15-07-07 07:54
szhenlong
没法更改,售后说可能是CPU坏了。
15-07-07 10:17
xq09181
从同型号同功率好机器上读取EEPROM数据。可以重写EEPROM数据一试。
15-07-07 17:53
szhenlong
同型号的有一台,读取数据是不是焊下eeprom?没搞过万一把好的数据搞丢了损失就大了。能搞到数据包就好了。
15-07-07 18:54
opq369248157
用好的机器上EPROM 烙铁焊下来(烙铁最好要接地)换到你这故障机上看看上电后显示是否正常
15-07-07 23:03
xq09181
是,焊接和操作时要小心,注意芯片要对型号,引脚不要放反。
15-07-08 09:03
philips105s
恩,高手哦
15-07-08 14:58
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
智能经济新形态“新”在哪里?
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
