首页 PLC论坛 台达PLC
主题:求助:台达PLC控制伺服电机的问题
点击:6255 回复:16
台达ASD-B2系列伺服电机设定2500个脉冲一圈,驱动器设置四倍频,电子齿轮比为1:1,PLC指令为DDRVI ,发送10万个脉冲,频率为2万,理论上伺服电机应该旋转10圈,但是调试时伺服电机只转了一圈不到,这是怎么回事,还请各位大神赐教!!谢谢!
15-07-06 16:48
编码器的分辨率是多少的?
15-07-06 16:58
2500个脉冲/圈
15-07-06 17:04
刚接触伺服电机不到一个月时间,拿着手册自学的,有很多不懂!
15-07-06 17:06
引用 963959733 在 2015/7/6 17:06:26 发言【内容省略】
编码器的分辨率怎么那么低,三菱的都做到17万多了,你有没有看错?把电子齿轮比调到1:5看下是不是转5圈?
15-07-06 17:14
呵呵,电子齿轮可能设置的有问题吧
15-07-06 17:16
没有看错,最大可设置4万个脉冲转一圈
15-07-06 17:19
电子齿轮比该怎样设置,请赐教!!
15-07-06 17:22
没有看错,最大可设置4万个脉冲转一圈
15-07-06 17:22
呵呵,学习伺服位置控制之前一定要弄明白这个东西
已知:
1)上位机发出脉冲能力为200Kp/S,200×1000/s,200×1000×60/min;
2)电机额定转速为3000R/ min,3000/60s;
3)伺服电机编码器分辨率是131072;
4)丝杆螺距是10mm;
求:
1、电机额定转速运行时的电子齿轮比?
2、如果电子齿轮比是1,伺服电机的转速?
3、生产时,设定指令脉冲当量,确定电子齿轮比?
解:
1、当上位机满额发出脉冲时,伺服恰好额定速度运行:
1)电机额定转速为3000r/ min,3000r/60s=50r/s;
2) 伺服电机编码器分辨率是131072;
3)电机额定转速时编码器输出检测反馈脉冲频率是131072×50r/s;;
4)上位机发出脉冲能力时发出的脉冲频率=200×1000/s;
5)当上位机满额发出脉冲时,伺服恰好额定速度运行,这时的电子齿轮比:
电子齿轮比=反馈脉冲频率/上位机满额发出脉冲频率
=(131072×50r/s)/ 200×1000/s
=6553600/200000
=3.2768
2、如果电子齿轮比是1:
1)上位机发出的1个脉冲=编码器输出检测反馈的1个脉冲:
2)上位机发出脉冲能力时发出的脉冲频率=200×1000/s;
3)伺服电机的转速是=200×1000/s×60/131072= 91.55 r/min
3、如果丝杆螺距是10mm,
1)要求上位机每发一个指令脉冲,工件移动0.001mm,即指令脉冲当量为0.001mm,也可以说指令脉冲单位为0.001mm:
2)如果伺服转一周,丝杆转一周,减速比是1;
3)丝杆转一周,上位机应该发出的指令脉冲为10mm/0.001mm=10000(个);
4)伺服转一周,编码器检测反馈脉冲为131072(个);
5)电子齿轮比=编码器检测反馈脉冲/上位机发出的指令脉冲=131072/10000=13.7012;
反馈脉冲:伺服电机编码器的解析度,伺服本身的脉冲。
指令脉冲:上位机发出的脉冲;也可以说是外部给定脉冲。
脉冲当量:伺服接受上位机发出的每一个脉冲信号的位置移动量,又称作最小指令设定单位。
CMX :电子齿轮比的分子是电机编码器反馈脉冲。
CDV :电子齿轮比的分母是上位机的给定脉冲(指令脉冲)。
电子齿轮比:是用来把上位机的给定脉冲要换算成与电机编码器反馈脉冲同等意义,以便控制中心按给定指令要求控制伺服转动定位;
15-07-06 17:27
上一页下一页
