变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器与电机连线问题
点击:3225 回复:10
readyou
电机接线端子如图所示,其中PE,U,V,W,T1,T2,RES来自变频器,电机和变频器都是德国楞次产的,其中U,V,W是接电机绕组,PE是地线,T1,T2是电机热保护的接线,请问 RES 是干什么用的啊?
05-05-29 22:26
readyou
怎么没人回帖啊?
05-05-30 19:39
xuyisong
应该是离合器或者刹车吧!
05-05-30 21:37
xuguox
楼主搞错了!这不是变频器而是伺服控制器吧?说说你的控制器和电机型号吧。
05-05-30 22:49
王191199
我也想知道!
05-05-31 00:44
ln3636
这应该是一个伺服电机或者脉冲编码器,用来检测电机转速的。
05-05-31 07:29
kdrjl
ln3636
在 2005-5-31 7:29:00 发言
【内容省略】
同意。是编码器或者测速机。转速检测元件。
05-05-31 08:33
readyou
电机的型号是MDFMABS 100-32
05-05-31 22:21
xuguox
等你有诚意以后再说吧!
最后修改:
2005-6-2 1:29:37
05-06-01 00:19
ljbxf
我看也是一个测速环节
05-06-17 21:12
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
