变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器与电机连线问题
点击:3225 回复:10
readyou
电机接线端子如图所示,其中PE,U,V,W,T1,T2,RES来自变频器,电机和变频器都是德国楞次产的,其中U,V,W是接电机绕组,PE是地线,T1,T2是电机热保护的接线,请问 RES 是干什么用的啊?
05-05-29 22:26
readyou
怎么没人回帖啊?
05-05-30 19:39
xuyisong
应该是离合器或者刹车吧!
05-05-30 21:37
xuguox
楼主搞错了!这不是变频器而是伺服控制器吧?说说你的控制器和电机型号吧。
05-05-30 22:49
王191199
我也想知道!
05-05-31 00:44
ln3636
这应该是一个伺服电机或者脉冲编码器,用来检测电机转速的。
05-05-31 07:29
kdrjl
ln3636
在 2005-5-31 7:29:00 发言
【内容省略】
同意。是编码器或者测速机。转速检测元件。
05-05-31 08:33
readyou
电机的型号是MDFMABS 100-32
05-05-31 22:21
xuguox
等你有诚意以后再说吧!
最后修改:
2005-6-2 1:29:37
05-06-01 00:19
ljbxf
我看也是一个测速环节
05-06-17 21:12
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
