运动控制
运动控制
主题:求问步进电机的额定电流和额定电压问题
点击:754 回复:1
我之前是用L6225PD去驱动电机
发原理图和电机的参数图
我的问题是为什么电机参数的额定电压是12V 但是我L6225PD输出是24V
是不是电机对于额定电压是没什么重要的
我的电机是电流是在额定电流的
额定电流和额定电压的作用是什么 超过会不会有什么影响 我试过电流比额定电流低的时候电机发烫也是很严重的
15-07-06 10:35
jxq80
楼主这个电机不知道是多大的, 为什么额定电流设计得如此小。 另外,你是用电流方式控制的,就不用考虑额定电压了,因为你电机的额定电流太小,所以发热大也就正常了,发热与你的驱动器也有很大关系, 还有,你电机的运行情况是怎么样?如果速度太低电机振动大的时候,或者速度太高,带载运行发热也会大
15-07-09 13:47
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
皮尔磁:一把“小门锁”,轻松拿捏安全门监控
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
北京人形与特天集团达成战略合作,共拓人形机器人安防新场景
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
倍福专注门窗制造 40 年!倍福基于 PC 的控制技术为“小批量、多品种”的生产赋能
海能达、步科携手金蝶 深圳制造企业数字化转型破局前行
