首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器参数设置问题?你用过吗
点击:1625 回复:17
如果用多段频率端子,频率给定通道选择。什么给定?
15-07-05 22:47
多段速的频率可以通过内部参数设定,然后通过外部的高、中、低速端子开关选定。
15-07-05 23:19
设定端子控制为多速段控制,可以看说明书上各个功能设置代码,不同型号的机器设置参数也不一样
15-07-06 08:13
多段速优先频率给定不起作用。
15-07-06 11:03
不错
15-07-06 11:04
谢谢大家的跟帖,我是问你们用过吗?是不是多段频率端子,不用设置频率给定通道。也就是默认值,刚好有一本天正变频器说明书默认值是,操作面板数字给定。它俩用时有没冲突,我是看说明书看不明白,请教大家
15-07-06 16:46
用过台达的和三垦的,根据说明书设定,参数比较多,多看几遍,慢慢来
主要设定各段运行频率,转向,时间,多功能端子定义等等参数
最后修改:2015/7/6 17:02:31
15-07-06 17:00
看图说话。用4个开关量输入可以组合出15个段速的控制。以此类推。
15-07-06 20:32
我是问用不设置频率给定通道,其它我都看了
15-07-06 22:04
要设置给定输入端子
15-07-07 08:13
上一页下一页
